 Re: Frage zum GOSUB-Stack Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 12.02.2024 16:58)
 Als Antwort auf Frage zum GOSUB-Stack von Christian - 12.02.2024 16:27
Hallo Christian!
> Bin ich auf der sicheren Seite wenn ich nur 32 Unterprogramme in meinem Programm habe?
Das l├Ą├čt sich erst zur Laufzeit sicher sagen. Fehler zur Laufzeit k├Ânnen von den OM-Mikrocontrollern detektiert werden. Siehe RunOnErr.
> Oder wie ist das mit den Verschachtelungen gemeint?
Jedesmal, wenn der Controller bei der Befehlsausf├╝hrung auf ein "GOSUB label" trifft, wird das "label" aufgerufen und die R├╝cksprungadresse auf dem sogenannten GOSUB-Stack abgelegt.
Das ist also eine von 32 Verschachtelungen.
Wenn der Controller auf ein RETURN trifft, wird die letzte R├╝cksprungadresse vom GOSUB-Stack geholt und hinter dem letzten GOSUB weitergemacht.
Das bedeutet also, auf dem GOSUB-Stack wird wieder ein Eintrag frei. Die Verschachtelungstiefe nimmt also um eins ab.
Es gibt versteckte GOSUBs. Beispielsweise kann durch "variable=label" eine Anwenderfunktion namens "label" aufgerufen werden. Auch daf├╝r wird intern ein GOSUB verwendet.
Wie ein Stack genau funktioniert, wird in der Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi beim Befehl PUSH erkl├Ąrt.
Freundliche Gr├╝├če
Re: Frage zum GOSUB-Stack (von Christian - 12.02.2024 18:07)
