Hallo Laika. > Reset im Run-Modus, d.h. Port 3 = HI, nix passiert, Macro läuft nicht an. Woran machst Du fest, daß die Open-Macro nicht anläuft? Lade ein kurzes Programm in die Open-Macro, das nur einen kurzen Text auf der Seriellen Schnittstelle ausgibt: INCLUDE "omac.def" 'Definitionen für die Open-Macro End2Host=ON 'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln PRINT "Testprogramm fuer die Open-Macro" PRINT "================================" ?:?"Programmende." END 'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste. Das Programm kannst Du im Terminalprogramm immer wieder durch Druck auf die Eingabe- oder RETURN-Taste neu starten. > Programm über die ESCI-Schnittstelle laden Andere Anwender der Open-Macro haben keine solchen Probleme, wie Du bei der Suche im Forum nach "Esci" herausfinden kannst. Freundliche Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
