Moin Vi, einen besseren Namen habe ich leider nicht von Dir. Was immer: Auch das habe ich schon einige Male probiert, geht aber nicht. Die Macro kommt manchmal in ZustĂ€nde, wo auĂer nix mehr geht. Z.B. lade ich mit OMLDWIN mit "autobaud". Schön schnell, aber die Macro lĂ€sst sich dann mit nichts auĂer Single-Wire laden und starten: Umschalten in den Run-Modus d.h. Port 3 auf HI, Port 1 egal, Reset (ein/ausschalten). Im Programm habe ich UseESCI = ON und Baud R9600. Wenn dann nichts passiert, lĂ€uft das Neuladen und starten wie geschmiert. Dumm ist nur, dass ich den COM-Port immer umschalten muss: Single-Wire benutzt einen anderen als die ESCI. Schönen Tag Laika > Hallo Dietmar, > Hallo Laika, > > ich denke, ich habe (aus Unwissenheit) einen Fehler gemacht, als ich schrieb, dass auf der Open-Macro die "ESCI ausschliesslich per Software" aktivierbar sei... > > > Aus der Datei "INFO.TXT" zum OMDLWIN Uploadtool: > > > " > - Hostmodeschalter in Stellung "HOST" bringen (PORT[3] auf Masse) > - Taster an PORT[1] druecken und gedrueckt halten (PORT[1] auf Masse) > - Controller resetten (bzw. einschalten) > - Taster an PORT[1] loslassen > > Der Controller befindet sich anschliessend im Hostmode mit aktiviertem ESCI. > TXD der ESCI liegt am PORT[14] und RXD am PORT[13]. > " > > > Diese Möglichkeit, die ESCI von auĂerhalb des Userprogramms zu aktivieren, habe ich bisher noch nie genutzt. Ich werde es bei Gelegenheit also mal ausprobieren. > > > Liebe GrĂŒĂe und mein Beitrag aus 18028 kann gerne gelöscht werden, da wenig hilfreich. > > > > > > > Vi |
