 Re: Tabelle in ASM Kategorie: Programmierung ASM (von Schassa - 29.07.2004 22:05)
 Als Antwort auf Re: Tabelle in ASM von Klaus2m5 - 27.07.2004 16:07
> Hallo Schassa,
> die Tabelle muß mit im Code-Segment stehen. Die Zuweisung von "db" Anweisungen zum RAM Bereich
> ist unzuläsig. Also einfach die "data" Anweisung weglassen ("code" übrigens auch, aber tut nicht weh).
> Die "db" Anweisungen hat mit den Binärwerten, die Du erwartest, nichts zu tun. Besser gleich
> Binärwerte definieren: db 0b10001,0b01110 u.s.w.
> Gruß, Klaus
Hallo Klaus
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe das ASM Prog. geändert und es funktioniert tadellos.
Jetzt kann ich mit dem eigentlichen Prog. weitermachen. Ich habe den funktionierenden Code
unten nochmals gelistet. Übrigens, bei Binardaten muss ein % davor mit 0b funktionierts nicht.
Nochmals besten Dank.
Gruss Schassa
  org $101
  ldx $a1
  lda table,x
  sta $a2
  rts
table:
  db  %00111110,%01000001,%01000001,%01000001,%00111110
  rts
