> > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > ich wollte mal nachfragen ob es für die CC1 V2.0 die es jetzt neu bei Conrad gibt auch eine neue IDE gibt oder ob da die Alte geblieben ist. > > > > > > Wenn es eine neue gibt, kann man die irgendwo herunterladen? > > > > > > > > > > > > Danke schon einmal für die Hilfe. > > > > > > > > > > > > mfg Henry > > > > > > > > > > So weit ich weiss ist das die gleiche. Im Katalog steht ja auch was von total kompatibel oder so. > > > > > > > > > > Ich krieg' sie nächste woche, also falls es doch ne andere ist, werde ich mich nochmal melden. > > > > > > > > ... ich habe gestern die munit 2.0 erhalten. Es ist die gleiche IDE Vers. 1.33 geblieben. > > > > Die neuen Prog.-Möglichkeiten werden anhand von Beispielprog. erläutert. > > > > Habe allerdings noch nichts ausprobiert. > > > > > > > > Was mir bei der neuen unit auf die schnelle aufgefallen ist: der I2C ist nicht mehr auf eigenen Pins > > > > herausgeführt, sondern liegt an port 9+10 an. D.h. 2 Ports weniger wenn I2C gebraucht wird. > > > > > > > > In 2005 soll es eine überarbeitete M-unit 1.2 in der bisherigen Bauform geben. Diese enthält dann wohl > > > > auch das neue Betriebssystem. > > > > > > > > Enttäuschend finde ich wie die unit verpackt ist: kleine Pappschachtel ohne alles, > > > > darin klötert dann die unit ohne Schutz so lustig vor sich hin. :-(( > > > > > > > > Der Prog.-Adapter kommt ohne das erforderliche Verbindungskabel zur m-unit, > > > > kostet extra nochmal rund 5 teuros !!!! :-(((( Geldschneiderei !!!!! > > > > > > > > mfg Gerhard > > > > > > > > > > > Hallo Gerhard! > > > Gibt es den irgendwo eine Seite im www , wo man sich die EXTENDED -Befehle als Übersicht runterladen kann! > > > > > > > > > > hallo JanPeter, > > > > es gibt da ne ganze Menge infos auf der beiliegenden CD. Auf der c-control-seite findet man davon > > (noch) nichts. > > > > Ich bin mir unsicher ob es zulässig ist diese unterlagen privat ins netz zu stellen. Wenn Du möchtest, > > kann ich Dir jedoch etliches per email zukommen lassen. Schreib mir in diesem Fall mal eine email. > > > > gruss gerhard > > Hallo Gerhard! > Ich hab ja auch vor mir die UNIT zu kaufen. > Aber mal ne Frage , die CD ist die nur beim Programmier Adapter bei? > Weil den programmier Adapter kann man sich ja auch selbst basteln ! > Für eine Antwort wäre ich Dir dankbar. > MfG JanPeter Hallo Gerhard Du hast weiter oben geschrieben das bei deiner M-Unit 2.0 die Software Ver. 1.33 dabei war. Ich war heute auf der Conrad Site und habe folgendes gefunden. Programmierung der Unit M 2.0 in CCBASIC 2.0 Die neuere Generaton der C-Control Computer bietet einige Erweiterungen die den Umgang mit CCBASIC noch komfortabler machen und z.B. Porterweiterungen voll ins Betriebssystem integrieren oder alternative Portfunktionen zur Verfügung stellen. Dafür sind spezielle Module in das Betriebssystem implementiert: - CONFIG MODULE zur Konfiguraton von alternativen Portfunktionen und anderen Optionen - LCD MODULE zum direkten Schreiben auf das LCD mit Formatierungshilfen - IR MODULE zur IR-Kommunikation - IIC MODULE zur Kommunikation mit IIC-Bus Bausteinen und Geräten - RF MODULE zur Kommunikation über 433 MHz Sender/Empfänger - STACK MODULE zur Nutzung eines Variablen-Stacks - EXTENDED PORTS zur Porterweiterung auf PCF 8574 IIC-Bus Basis Um diese Funktionen nutzen zu können müssen Sie auch die mitgelieferte Entwicklungsumgebung installieren, da diese einige kleine Änderungen gegenüber der älteren Version aufweist. Diese Version weist sich in der Kopfleiste als CCBASIC 2.0 IDE aus. Kann es sein, das die dir eine alte Ver. untergejubelt haben? Gruss Schassa |
