> Hi! Die micro kann auch Töne ausgeben, nur wo? Es steht da, dass mehrere Ports als Beep-Ausgang genutzt werden können. > Nur wo legt man das in der Programmierung fest? Hallo, BEEP kann auf P1, P2, P4, P5 ,P6 verwendet werden, Beispiel: > Hi! Die micro kann auch Töne ausgeben, nur wo? Es steht da, dass mehrere Ports als Beep-Ausgang genutzt werden können. > Nur wo legt man das in der Programmierung fest? Hallo, BEEP kann auf P1, P2, P4, P5 ,P6 verwendet werden, Beispiel: > Hi! Die micro kann auch Töne ausgeben, nur wo? Es steht da, dass mehrere Ports als Beep-Ausgang genutzt werden können. > Nur wo legt man das in der Programmierung fest? Hallo, BEEP kann auf P1, P2, P4, P5 ,P6 verwendet werden, Beispiel: > Hi! Die micro kann auch Töne ausgeben, nur wo? Es steht da, dass mehrere Ports als Beep-Ausgang genutzt werden können. > Nur wo legt man das in der Programmierung fest? Hallo, BEEP kann auf P1, P2, P4, P5 ,P6 verwendet werden, Beispiel: DEFINE ton_p1 PORT[1] BEEP 150,10,ton_p1 erzeugt einen Ton am Port1 (Pin 7) Gruss Manfred Meine Homepage: http://www.malo-web.de |
