> > ich habe seit längeren mal meine C-Control Unit rausgeholt > > und versuche, ein Programm zu ändern. > > Compilieren war kein Problem, wenn ich danach übertragen möchte, > > ist das Feld " in-c-controll übertragen" nicht aktiviert. > > Was mache ich falsch ? > > Du musst das Output-Fenster mit den Compile-Meldungen schliessen. > > > Ich weiß auch nicht ob ich dass Original Modem Kabel verwende, > > weil ich mehrere Kabel habe. > > Wenn ich versuche die Bas Datei uncompiliert zu übertragen > > kommt die Meldung " C-Controll-Unit" antwortet nicht. > > Das ist ein anderes Problem und kann am Kabel, oder der verwendeten COM-Schnittstelle liegen (COM2 > angestöpselt, aber COM1 konfiguriert.) > > Bye > Achim Hallo Achim, vielen Dank für die Antwort, ich habe bei Conrad ein neues Kabel bestellt, vielleicht geht es dann. MfG Paul |
