> > > Hallo, > > > Von einem GPS Gerät sende ich NMEA Daten zum einem Jumbo > > > Display. > > > Nun habe ich mir einen GPS Garmin 129 Gerät gekauft, hiermit läuft > > > die Jumbo Anzeige aber nicht, weil die NMEA Daten in Hex gesendet werden. > > > werden. > > Kennst du die Details des Protokolls? Normalerweise senden GPS-Geräte immer lesbaren Code. > > Kannst du das Protokoll des Empfängers () nicht umstellen? > > > Kann mir jemand das Basic Programm entsprechen umschreiben? > > Ist eigentlich kein Problem mehr, wenn man nur weiĂ, was da ankommt. > > > > Cu Rene > > alias Topmail > > > Hallo Rene, > Die Garmin Hex Daten sind wohl nicht umzurechnen. > Wenn ich auf NMEA umschalte kommt ein anderer NMEA > Wert. > > Meine altes Gerät sendete fĂźr jede Stelle ein Zeichen, > wenn kein Wert dann eben Null. > Der neue Code sendet kein Wert wenn Nullwert. > Wenn ich die die Kommas auszähle, kommt es immer > wieder zum Ausfall, ich vermute das der Prozessor zu > langsam ist. Werde ich bei gelegenheit mal probieren. > > Hier der alte und neue Code. > Alter Code > $GPRMB,A,0.05,L,000,001,5400.00,N,01100.00,E,126.7,051,00.0,*4D (13 Kommas) > > Neuer Code > $GPRMB,V,,,,,,,,,,,,V*66 (13 Kommas) Das ist ein Fehlercode. > oder > $GPRMB,A,0.00,L,,SUNJ11,5420.443,N,01104.703,E,142.6,043.8,,V*14 (13 Kommas) Das ist doch genau das was du brauchst. Ich vermute, daĂ du nur an den Navigationsdaten nach dem 10. Komma interessiert bist, also einfach vom $ aus 10 Kommata zählen, und schon hast du die gewĂźnschten Daten. > Hier der Hex Code > GPS-> 0x10 0x33 0x40 0x4b 0xe6 0xdd 0x42 0xb5 0x89 0x64 0x41 0x3f > 0xcf 0x04 0x41 0xdb 0xd9 0x39 0x41 0x03 0x00 0x05 0x3f 0xf5 > 0xff 0x57 0xb1 0x17 0x41 0xe3 0x42 0xbb 0x47 0xac 0x69 0xed > 0x3f 0xf4 0x5b 0xa0 0x0f 0x08 0x76 0xc2 0x3f 0x83 0x86 0x96 > 0xba 0x45 0x7f 0x21 0xbb 0x4e 0x51 0x60 0x39 0x92 0x24 0x39 > 0xc2 0x0d 0x00 0xc8 0x14 0x00 0x00 0x8e 0x10 0x03 > GPS<- 0x10 0x06 0x02 0x33 0x00 0xc5 0x10 0x03 Das ist sicher kein NMEA 0183-Code! Cu Rene, alias Topmail |
