> > > ich möchte zwei Taster an zwei Digital-EingĂ€nge der CC1 hĂ€ngen. Jetzt hab ich mal gelesen, dass > > > man die doch entprellen soll. > > > Welche Möglichkeiten gibt es da ? (Hardware/Software) > > > Welche ist zu empfehlen ? > > > > > > Die Taster sollen z.B. das Programm Starten oder bei einem Abbruch neu starten. > > > > Na, wenn die Taster Dein Programm erst starten sollen, fĂ€llt ja Software schon mal flach, oder? > > > > Allerdings wirst Du Taster zum Starten Deines Programmes kaum an Digital-Ports der CC hĂ€ngen, > > denn diese mĂŒssen ja von Deinem Programm erst abgefragt werden. Und wenn das Programm noch > > gar nicht lĂ€uft (weil es ja erst gestartet werden soll) kannst Du auch nichts abfragen ... > > das ist mir schon klar. Das Programm an sich beginnt wenn man den Strom einstellt. Nur lĂ€uft es dann > bis zu dem Punkt wo der Taster abgefragt wird. Zumindest hab ich mit das so vorgestellt.... Ach so. > Das mit der "Pause" lĂ€Ăt sich ja ohne Probleme verwirklichen. Aber ist das nötig? Wenn das Programm einmal "lĂ€uft", also nach gedrĂŒcktem Taster ĂŒber die Stelle der Tasterabfrage hinweg ist, dann lĂ€uft's doch. Unmittelbar nachfolgend erneutes DrĂŒcken (sei es durch Prellen, sei es durch bewuĂtes schnelles Loslassen und NeudrĂŒcken) sollte auf Deine Programmlogik doch sowieso keinen Einfluss haben, oder? Bye Achim |
