 Re: I2C Ausgabe für MICRO Kategorie: C-Control I Micro (von JanPeter - 4.08.2004 21:02)
 Als Antwort auf Re: I2C Ausgabe für MICRO von ibsi - 4.08.2004 15:34
> > Hallo !
> > Wird Euch interessieren , habe eine Ausgabe für I2C programmiert und ist getestet.
> > ' C-Control/MICRO       I2C_5.BAS                            *
> > '            (C)        JPM      03.08.2004                  *
> > ' Aufgabe:                                                   *
> > ' - Porterweiterung für MICRO ueber den I2C-Bus              *
> > ' - Ansteuerung eines PCF8574  momentan nur Ausgabe !!!!     *
> > ' - SDA am Port 5                                            *
> > ' - SCL am Port 6                                            *
> > ' --- Definitionen --------------------
> > define SDA      port[5]
> > define SCL      port[6]
> > '---- Variablen -----------
> > define Daten    byte[1]
> > define B1       bit[1]
> > define B2       bit[2]
> > define B3       bit[3]
> > define B4       bit[4]
> > define B5       bit[5]
> > define B6       bit[6]
> > define B7       bit[7]
> > define B8       bit[8]
> > define Zaehler  byte[2]
> > define N        byte[3]
> > SDA = 1
> > SCL = 1
> > '_____________________________________________________________
> > ' --- Programmoperationen -------------
> > #Loop
> >   for Zaehler = 0 to 255
> >     gosub Start
> >     Daten = 64                          '1.Adresse PCF8574
> >     gosub I2C_Write
> >     Daten = Zaehler                     'Daten ausgeben
> >     gosub I2C_Write
> >     gosub Stop
> >     pause 10                            'wenn Pause entfent wird , sieht man die Geschwindigkeit von MICRO
> >   next
> >     goto loop
> > #Start
> >       SDA=0
> >       SCL=1
> >       return
> > #Stop
> >      SCL=1
> >      SDA=1
> >      return
> > #I2C_WRITE
> >      if B8=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B7=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B6=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B5=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B4=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B3=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B2=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      if B1=ON then SDA=ON
> >      gosub pulse_SCL
> >      gosub pulse_SCL             ' 9. Impuls ACK vom Slave
> >   return
> > #pulse_SCL
> >           SCL=0
> >           SCL=1
> >           SCL=0
> >           SDA=0
> >           return
> > end
> Hallo Jan,
> bitte vergiss nicht, daß die C-Micro mit dem Command
> ihre Schwiedrigkeiten hat.Die Variable "Zähler" wird zwar von 0 bis 254, aber
> NIE bis 255 hochgezählt !!
> Liebe Grüße aus Wien !
Hallo IBSI!
Danke für den Hinweis.
Es ist ja nur ein DEMO und es funktioniert, auch wenn nur bis 254 gezählt wird, hat man als Ausgabe
an z.B. 8 LEDs die volle Ausgabe , das alle LEDs angehen.
Und das ist nun mal &HFF.
MfG
JanPeter
