> > Meine altes GPS GerĂ€t sendete fĂŒr jede Stelle ein Zeichen, > > wenn kein Wert dann eben Null. > > > > Das neue GPS GerĂ€t sendet keinen Wert wenn Nullwert sondern > > ein Komma. > > > > Wenn ich die Kommas auszĂ€hle, kommt es immer > > wieder zum Ausfall, ich vermute das der Prozessor zu > > langsam ist, auf dem PC geht es einwandfrei. > > > Wer kann mir einen Tip geben? > > a) Zeige die Kommas an, statt sie auszuzĂ€hlen > b) Speichere den Satz erst im Eprom zwischen und werte ihn dann (in aller Ruhe) aus. > > Bye > Achim Hallo Achim, vielen Dank fĂŒr Deine Anwort. Ich zĂ€hle die Kommas mit folgender Programmierung auf. ' 9 Kommas lesen h = 0 #lese_rmb1 GET zeichen IF zeichen = KOMMA THEN h = h + 1 IF h < 9 THEN GOTO lese_rmb1 wie kann ich die Kommas anzeigen? Mit welchen Befehlen kann ich den Datensatz zwischenspeichern. Leider habe ich nicht viel Erfahrung mit Basic. Hast Du Erfahrung mit dem CCBAS2MC Compiler ? Mit diesem echten BASIC-Compiler (CCBAS2MC) kann ein BASIC-Programm in echten Maschinencode umgewandelt werden. Das erzeugte Kompilat ist bis zu 250 mal schneller als die interpretierte Variante! Könnte ich evt. hiermit das Problem lösen. Mein Programm ist 1553 Bytes groĂ. MfG Paul |
