 Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht Kategorie: C-Control I Micro (von JanPeter - 5.08.2004 22:59)
 Als Antwort auf Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht von JanPeter - 30.07.2004 22:16
> > > Hallo !
> > > Suche Hilfe , denn das Beispiel IRSwitch funktioniert nicht?
> > > Habe einen TSOP 1736 am Port 4
> > > Ein Signal kommt aus dem IR-IC aber Micro reagiert nicht.
> > > Ich habe schon PRINT Anweisungen hinter dem WAIT, aber es kommt
> > > kein Command und kein Address!
> > > Hat schon jemand das Beispiel ausprobiert?
> > Ich habe jetzt : WAIT IRIN=off  eingefügt und das Prog geht weiter.
> > Das bedeutet, das ein Signal vom TSOP 1736 kommt!
> > Aber Adress und Command wird nicht erkannt!
> > Es muss ein Problem mit dem maschinenprogramm sein.
> > Ich habe schon freq2 geändert, aber ohne Erfolg.
> > Kann jemand Helfen?
> Hat den noch keiner den Micro am Beispiel von IR ausprobiert?
Hallo ich Bitte um Hilfe!!!!!!
Ich benötige IR unbedingt!
Ich habe schon einen I2C-Bus mit Sprachausgabe , LCD und Porterweiterung.
Jetzt brauch ich noch den IR!
Wenn jemand Helfen kann , Helfe ich auch bei LCD weiter.
Für eine Antwort wäre ich Dankbar!
MfG
JanPeter
Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht (von JanPeter - 22.08.2004 22:40)
    Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht (von JanPeter - 8.09.2004 22:18)
        Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht (von JanPeter - 9.09.2004 16:43)
