Hallo Holger, Um die AD-Ports vor kleinen Überspannugen (bis ca. 15V) zu schützen, reicht es einen Widerstand mit 10k vorzuschalten. Den Rest machen die Clippingdioden des Controllers. Man sollte nur darauf achten nicht mehr als 1mA Strom fließen zu lassen. Außerdem sollten dann noch 100nF direkt an den AD-Port geschalten werden, um ein Schwanken der Werte zu unterdrücken. Um ein Analog-Signal galvanisch getrennt zu übertragen, eignen sich keine normalen Optokoppler. Hier benötigt man einen Analog-Optokopler, wie den genannten IL300. (diesen bekommst Du beispielsweise über CCTools ;-) ) Allerdings brauchst Du hier dann noch ein wenig Elektronik. Alternativ kann man hier auch die CCTools Platinen "Analog-Koppler" oder "Analog-Koppler Dual" verwenden. MfG André H. > Hallo :-) Ich möchte über die Analogeingänge eine Temperatur messen. > Da das Teil im Kfz eingesetzt wird, habe ich versucht die M-Unit über einen > Optokoppler vom Sensor zu trennen. Der 4N28 hat aber eine > total besch.. Kennlinie für solche Zwecke. > kann ich die Schutzbeschaltung auch irgendwie anders ausführen. Eventuell eine > Z-Diode am Eingang,die Überspannung kappt, bzw, wieviel kann man die M-Unit > überlasten? Schonmal vielen Dank für die Tips :-) > Holger |
