> wie schaffe ich es an einem Ausgang ein Schaltsignal mit einer möglichst hohen Frequenz (bis zu 100Hz) zu programmieren. Ohne Assembler dürfte sich eine möglichst hohe Frequenz mit #loop tog P1 goto loop erzielen lassen. Soll die Frequenz denn konstant sein? Soll sie einen vorgegeben Wert (die 100 Hz) präzise einhalten? Das wird knifflig. > Kann der 20ms Timer beschleunigt werden? Man kann den Takt der ganzen CC erhöhen, dann wird auch pause kürzer, dafür geht dann V.24 nicht mehr so einfach. > Ich würde den Ausgang für ca. 5ms ON schalten und dann entsprechend lange OFF. Du kannst ja zwischen zwei tog eine Anzahl Dummy-Statements einfügen, die nichts sinnvolles machen, außer dass sie Zeit verbraten. Wieviele Du brauchst könntest Du durch Probieren herausbekommen. Ansonsten könntest Du einen Timerchip (555) für die Schaltung dazubasteln. |
