 Re: A/D Eingang als Tastereingang (Applicationboard) Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Andy - 18.08.2004 23:01)
 Als Antwort auf Re: A/D Eingang als Tastereingang (Applicationboard) von Achim - 18.08.2004 22:41
> > Wie kann ich einen der 8 A/D Eingänge  am Applicationboard als reinen Tastereingang (Reedkontakt) nutzten.
> Einfach so.
> Wenn die Spannung am Eingang nur die Werte 0V, bzw. die Referenzspannung annimmt, ist
> das dem Eingang auch egal. ;-)
> Du erhältst dann bei Abfrage des Eingangs Werte nahe 0 für 0V und Werte nahe 255 für Referenzspannung.
> HTH
> Bye
>  Achim
Hallo Achim,
das würde bedeuten, das ich den mittleren Pin (6,5V) auf in beschalte. Eletkrisch gesehen ist das Richtig, aber wie muss ich aus der Sicht des Programmierens vorgehen???
Das ist glaube ich das Hauptproblem. Denn wenn ich den graphischen Block setzte und ihn mit einem Digitalen Ausgang verbinde tut sich nix. Man kann die Brücke am a/d Port schliessen und öffnen ohne jegliche Schaltfuktion. Es muss irgend einen Trick bei dieser Sache geben.
Was ist da blos zu tun dieses Ding macht mich noch Irre
Gruss Andy
Re: A/D Eingang als Tastereingang (Applicationboard) (von Achim - 19.08.2004 0:01)
