> > Baudrate lässt sich meines Wissens nur auf 9600/19200 bei der micro einstellen... > > Brauche für das Projekt auch unbedingt 9600! Sonst funzt die komunikation nicht. > > Kannst du mir erklären warum die beiden LED`s RXD TXD denn überhaupt leuchten wenn keine Signale eingehen bzw. ausgehen sollen? > Der Schnittstellenwandler kann doch eigentlich nicht die Ursache sein oder? > Über R5,R6 / R9 könnte ja maximal masse zu P3 "gelangen" > und p2 kann ja nur auf masse gezogen werden wenn signale von der schnittstelle kommen (Kabel abgezogen). Und selbst wenn an P2 masse liegen würde könnte LEDL2 ja nicht leuchten da sie vom micro ja + geschaltet werden muss?! > > Mit P1 dasselbe wiso leuchtet die LED wenn ich Programmässig noch gar nichts senden will? > [...] Port P3 hat mit der Angelegenheit nichts zu tun. P3 bekommt nur über R9 +5V geliefert für die Auswertung von S1 (Download). D1 sollte leuchten da T1 für Ruhe "1"-Pegel an der RS232 Schnittstelle -12V (hier nur 0V) durchgesteuert werden muss. Port P1 der micro sollte auf ca. 5V liegen. D2 leuchtet (schwächer?) da T2 den Ruhepegel -12V vom PC "sieht" und sperrt. Port P2 wird über R6 auf ca. 5V "hochgezogen". Selbst bei nicht angesteckten PC sollte T2 nicht durchsteuern. Besser wäre in der Schaltung ein Widerstand ca. 22k an Pin 2 von X1 gegen Masse, um Söreinflüsse durch die nun offene Basis von T2 auf den Controller zu minimieren. Thomas RS232-Grundlagen |
