> Hallo, > für die CC1 M Unit ist ein Pelgelwandler MAX.... auf dem Programmieradapter. > für den C-Control Micro/Micro PBC sind zwei Transistoren dafür notwendig (BC547) > Kann ich den Pegelwandler durch die Transistoren ersetzen? > > MFG > Michi Sollte möglich sein. Als Pull-Up-Widerstände der Transistoren solltest du 2.2-4.7k wählen. (im Plan des micro-Programmieradapter sind 10k angeben. Dieser Wert führt aber zu Übertragungsproblemen auf der seriellen Schnittstelle) Diese Lösung ist aber nicht ganz RS232 konform, da der Pegel nur 0/5V beträgt. Der Bereich -3 bis +3V ist normalerweise "verboten" Thomas B. |
