Hallo Klaus, jau, danke erstmal, wär ich auch zu ner vernünftigen Uhrzeit nicht, weil ich grad erst angefangen hab, mich mit der CC zu beschäftigen. Aber was ist mit meinen Portbefehlen? Hab ich da etwa auch nen Trivialfehler drin? Hier mal mein Mini-Testprogramm: Basic: define impuls port[15] define p2 port[2] define ref byte 'bytevariable $0A1 define IR_status &H0101 'Startadresse Maschinenprogramm impuls = on 'Port 15 setzen p2 = on print "Test" 'Das Wort -Test- senden sys IR_status 'Maschinenprogramm starten print ref #hangon goto hangon end ' '-----------------------------------load object file---------------- syscode "minitst.H" 'Objektfile Maschinenprogramm laden ' '----------------------------------end of program code-------------- Assembler: out equ $01 ;output Port outCR equ out + 4 ;output Port Control Register ref equ $0A1 org $101 ;Startadresse ; bset 0, outCR ; Port1 als Ausgang setzen bset 0, out ; erstmal Highpegel ausgeben bset 1, outCR ; Port2 als Ausgang setzen bclr 1, out ; Port2 wieder ausschalten lda #42 sta ref rts end Das Basicprogramm schaltet beide Ausgänge ein. Das Assemblerprogramm schaltet auch Port2 wieder aus, aber Port1 nicht ein. Mach ich da nu was verkehrt? Woran kanns liegen? FHein > Hallo FHein, > > in Assembler dürfen nur Instruktionen und Konstanten im Bereich $101-$1ff definiert sein. Wenn was anderes definiert wird (org $a1, db ....) wird die erzeugte .s19 Datei erst garnicht ins interne EEPROM geladen. Da wärst Du wahrscheinlich zu einer venünftigen Uhrzeit selbst drauf gekommen! > > Gruß, Klaus > |
