> Hallo > Möchte gerne mit Main Unit1 Station eine Markisensteuerung aufbauen. > zB. > Temp. u. Licht-Dämmerungsgesteuert ,zeitverzögert Auf u Zu.. > Bei Regen u. Sturm einfahren (mit Sperrzeiten für Auf). > > Existieren bereits solche Programme bzw. wer kann helfen? > Im Forum konnte ich nichts finden. > Vielen Dank für Hinweise Hallo, Deine Fragen sind zu global als das jemand Bock hätte darauf zu antworten. Wenn Deine Vorstellung ist c-control kaufen Sensoren anschließen Programm speichern losgehts und dann muss man nur noch die Uhrzeit wie beim Videorecorder einstellen und los geht's wird es so höchstwahrscheinlich nicht gehen Auch in der Untermenge der Wintergartensteuerungen hat jeder seine eigenen Vorstellungen was er alles mit der c-control messen steuern regeln will. Das würde dann so eine Aktion Du würdest ein fertiges Programm von jemanden übernehmen und dann fangen die Inkompatibiltäten an Wie schließe ich den MEINEN Motor an das Relais an ? kannst Du mir noch folgende Änderung ins Programm machen? und darauf hat kaum einer Bock poste hier mal wieviel Erfahrung Du im Programmieren und mit Elektronik hast. Dann kann man sich schon eher ein Bild machen WIE man Dir helfen kann. Auf konkrete Fragen hin entwickeln sich schöne Threads mit jede Menge weiteren Fragen und Antworten Eine erste konkrete Frage könnte lauten a.) In Sachen Elektronik bin ich blutiger Anfänger Was für einen Temperatursensor würdet Ihr mir empfehlen den man einfach anschließt und für den es ein Beispielprogramm gibt ? b.) Ich kann einigermaßen in VB Programmieren und habe schon einige Bausätze zusammengelötet. Strom und Spannung messen ist für mich kein Problem was gibt es für Bauanleitungen für Temperatursensoren die preiswerter als die fertigen Sensoren von Conrad sind? Ein erster Schritt könnte sein festzulegen was Du INSGESAMT alles machen willst. Du cc1-Station hat nämlich viel weniger Ein/Ausgänge als z.B. die C-CONTROL I M-UNIT 2.0 sl |
