> Hallo > Ich habe einen LM 35 CZ zur Messung der Aussentemperaturen. Bei Minustemperaturen gibt der eine Minusspannung aus, also z.B. -40mV bei einer Temperatur von -4°C. Lässt sich sowas mit der CC1 auswerten, bzw. darf an den AD-Ports überhaupt eine Minusspannung anliegen, oder lässt sich das noch anders machen? > > MfG > Hardy Hallo Hardy , hallo Heinz Der Blick auf ein Angebot für den Sensor zeigt : es ist ein Dreibeiner , der als äussere Beschaltung nur " + / GND / Ausg " aufweist . Der Wandler wird wohl kaum bei irgeneiner Temperatur eine negative Ausgangsspannung ausgeben können ( Trickschaltungen ausgenommen ). Es ist wohl so , dass der zitierte Temperaturhub von -40 bis +xyz °C dem Ausgangsspannungshub von 0 bis + abc Volt entspricht . Wenn nun abc Volt die Referenzspannung des AD-Wandlers ist , dürfte klar sein : 100% der Wandlungsbreite von 256 Einheiten entspricht dann der Spanne von -40°C bis +xyz °C . Zur Ausgabe des " gängigen Temperaturwertes" muss dann eben ein wenig gerechnet werden . Da muss sicher irgendwo dividiert werden und am Ende sind dann noch 40 abzuziehen, aber dann stimmt die Sache sicher. Gruss an beide...................Heino |
