Hallo, > Danke, ich hab die Referensspannung überprüft ist o.k. > Dann habe ich festgestellt das die Temperaturplatine eine Spannung von -3.5V an die C- Control ausgab. Seit dem die Platte raus ist, geht auch der Rest wieder. Wie kommt es das 2 weitere Analogwerte mit 0 angezeigt werden, wenn ein Eingang durch Hardwarefehler im negativen Bereich kommt? > Das liegt vermutlich daran, daß intern nur ein AD-Wandler vorhanden ist, der der Reihe nach alle Ports wandelt (sog. Multiplexing). Mit negativen Spannungen ist der Wandler erst mal so überfordert, daß er "kurzzeitig" streikt. Übrigens hast du nochmal Glück gehabt, ich habe schon Units gesehen, die nach einer negativen Spannung an einem Port nur noch Sondermüll waren. Cu Rene, alias Topmail |
