> > > Hallo Jan, > > > > > Suche Hilfe , denn das Beispiel IRSwitch funktioniert nicht? > > > Habe einen TSOP 1736 am Port 4 > > > Ein Signal kommt aus dem IR-IC aber Micro reagiert nicht. > > > Ich habe schon PRINT Anweisungen hinter dem WAIT, aber es kommt > > > kein Command und kein Address! > > > > Mit IR habe ich mich noch nicht beschäftigt. > schade > > Ich hab' mit jetzt nur das Beispiel und das Datenblatt zum TSOP1736 und 1836 angesehen. > > Da im Beispiel ASM-Routinen verwendet werden kann ich zu diesen wenig sagen. > > (Müsste sie erst disassemblieren ;-) ) > Ich habe versucht mit Hand zu disassemblieren (habe den 68HC05-Code versucht),aber ich kam bei Adresse &HFD17 zum Code 4E, den gibt es nicht beim 68HC05 !!! > Was ist es den für ein MICROCONTROLLER ? > > > > Ansonsten: > > Setze einmal einen Pull-Up an den Eingang für das IR-Signal. (z.B. 15k) > Pull-Up nutzt nichts, vorher Rechtecksignal am PIn 4 und nachher! > > Im Datenblatt zum TS1736 wird ein Pull-Up mit > 10k empfohlen. > > Sendet Deine Fernbedienung wirklich einen RC5-Code ? > Habe keine Probleme bei meinen C-Control , meine Fernbedienung zu erkennen. > C-Control 1 und Robby RP5 erkennt meine Fernbedienung. > > RC5 ist schließlich nicht das einzige Format, das bei Fernbedienungen eingesetzt wird. ;-) > > > > Ansonsten wird Dir hier eher DIE HARD helfen können. > Ich hoffe es ! > > > > Das beste wäre jedoch, einen eigenen Thread aufzumachen. > Habe ich schon gemacht , wenn Du Dir das Forum angesehen hast! Am 9.7.04 aber ohne eine reaktion! > > Denn mit dem I²C-Bus hat dies nichts mehr zu tun. ;-) > > > > MfG André H. > > > MfG JanPeter |
