>Hallo Hansi, Ich habe deine Antwort gelesen und ich habe heute auf die 2 interface Linien (Ackn-clk-data) Drei 1 kohms widerstande angeloetet nach GND . Trotzdem funktionniert es immer noch nich . Scheinbar gibt es das Problem das der TRX433 nicht mit dem Ccontrol 1 ( applikation Board) discutiert ... hattest du eine Info dafur was ich noch falsch mache und wie ich am besten diese Tests durchfuhren konnen ??? Danke fur deine Antwort . Mfg Christian Hallo Christian, > > ich habe auch eine C-Control II und eine C-Control I über den trx433 vernetzt. Waren da nicht 1 KOhm Widerstände erforderlich? > 100 Ohm ist vieleicht zu niederohmig. > > MfG Hansi > > > Frage : > > Ich habe soweit 2 applikation board + 2 TRX433 aber scheinbar gib es keine Kommunikation zwischen C-Control ( Demo Tx ) program und dem Transceiver . Ich glaube es liegt an den Pulldown widerstande 100 ohms und das signal zuruck von Trx433 => c-control ist gesperrt !!! . > > > > Hatte einer schon das gleiche problem ? > > > > > > Danke fur die Antwort > > > > mfg > > > > Christian > > |
