Hallo! > Problem: Weiss jemand von euch, die schnell dieses Signal ist Uff.. das ist ne wirklich gute Frage. Vielleicht hat jemand hier im Forum Infos welche Frequenzen da erreicht werden. >wie es aussieht und ob die C-Controll schnell genug dafür ist ? Das Signal müsste ein Rechtecksignal sein. Sprich Ein/AUS und das im Wechsel. Ist nur die Frage mit welcher Frequenz das Signal kommt. Die C-Control hat meines Wissens mindestens einen Eingang, welcher zur Frequenzmessung geeignet ist. Laut Handbuch kann man damit bis ca. 5 KHz recht genau messen. >Es wären zwei Lüfter zu überwachen. Man kann irgendwo noch einen zweiten Frequnzeingang abzwacken. Müsste hier auf der Seite was drüber zu finden sein. Sonst über einen Multiplexer, welcher für eine bestimmte Zeit Messwerte aufnimmt und dann zum nächsten Lüfter schaltet. Mfg Volker |
