Hi, > Mit meiner C-Control will ich mit der RS232-Schnittstelle via eines HSM-WS1-Modems SMS und Fax versenden. Solange ich das HSM-Modem direkt über die Kommunikation Hyper-Terminal anspreche, klappt das Senden problemlos. Sobald das Senden jedoch von der C-Control übernommen werden muss schlägt das Senden fehl. Das Login, die Baud-Rate, der Sende-Befehl und die Mobile-Nummer kommen alle beim HSM an, jedoch muss die Message mit einem CTRL-Z abgeschlossen werden. Hier wird der Command jedoch immer mit dezimal 26 bestätigt, nicht jedoch als CTRL-Z behandelt, egal ob ich CTRL-Z mit Dezimal 26, Hex 1A und mittels PRINT oder PUT sende. Korrekt ist put(26) oder put(&H1A) > Geklappt hat auch nicht, ob ich einen Term definiert habe (define ABC byte und ABC = &H1A resp. ABC = 269) oder direkt mit PRINT &H1A resp. PRINT 26. Print 26 sendet zwei Zeichen, eine "2" = ein Byte mit Wert 50 und eine "6" = ein Byte mit Wert 54. > Wenn ich auch PRINT "<^Z>" sende klappt es nicht. Das CC-Print kann keine Strings senden. > Frage: Wie sende ich einen Controll-Command auf die RS232 Schnittstelle, damit er im Modem auch als Command gehandhabt wird? Einzelne Bytes beliebigen Wertes sendet man mit put. Bye Achim |
