Hallo Wolfgang, Wenn die Periodendauer nicht kritisch ist, kannst Du einfach in einer Programmschleife einen Port für eine gewisse Zeit ON schalten und dann eine andere Zeit OFF, das Integral unter dieser "Kurve" bzw. das Verhältnis dieser beiden Zeiten entspricht dann der Spannung am Ausgang, wenn Du ein geeignet dimensioniertes RC-Glied dahinterschaltest. Ich kenne zwar die Micro nicht im Detail, aber ich denke, selbst das dazugelieferte Basic könnte schnell genug sein - es hängt auch davon ab, wieviele verschiedene Spannungen Du ausgeben willst, sprich wie hoch die Analog - Auflösung sein soll. Bei Bedarf gebe ich Dir gern ein kleines Demoprogramm. Gruß Carsten > > Hallo zusammen, > > Ich möchte die Micro in einer Modellanwendung für eine Geschwindigkeits / Drehzahlregelung einsetzen. > Gibt es eine Möglichkeit, einen PWM- Ausgang zu schaffen / zu programmieren ? > ( evtl analog dem PWM - Ausgang der C-Control I ? ) > Die Periodendauer / Frequenz kann dabei recht lang / niedrig sein ( ca. 2 ms - 1ms entspr. > 500 Hz bis 1KHz sind völlig ausreichend ). > > Ich würde mich sehr auf eine Antwort freuen. > > Wolfgang > |
