Hallo Roland, die M-Unit 2.X reicht völlig. Selbst wenn man Werte aus dem Display lesen könnte, wäre das kein guter Programmierstil. Üblicherweise verwendet man eine Variable und führt diese im Programm mit, z.B als Prinzip: define Zellen byte Zellen = 1 #demo print"#L101";:print "Zellen: "; print Zellen; 'hier Tastaturabfrage 'wenn ENTER -> goto weiter 'wenn scroll up und Zellen < 7, dann zellen = zellen+1 'wenn scroll down und Zellen > 1, dann zellen = zellen-1 goto demo #weiter ' "Zellen" beinhaltet jetzt den Wert im Display Viel Erfolg weiterhin! Gruß Carsten > Guten Tag an alle CControl Profis !! (Einsatz CControl 1, M Unit 2.0) > > Folgende Problemstellung: > Ist es möglich durch Auswahl über das Display einen Wert für die Weiterverarbeitung zu übernehmen ?? > > Möchte mir gerne ein Ladegerät bauen. > Und hier sollte Durch Scrollen ein Wert ausgewählt und gleichzeitig vom Programm übernommen werden. Hier sollten aber nur 3 Tasten zur Auswahl stehen ( Scrollen Auf und Ab bzw Enter zur Übernahme). > > Beispiel der Auswahlmöglichkeiten die ich Programmieren möchte. > > 1. Zellenanzahl 1-7 > 2. Schnellladung bzw. normale Ladung > 3. Art des Akkus NiCd - NiMh - etc. > > Es fehlt mir leider jeglicher Ansatz um diesem Problem nur irgendwie Herr zu werden. > Darum bitte ich Euch um Hilfe. > > Danke schon mal für die Zuschriften !! > > Achja, oder ist das nur mit der CControl 2 realisierbar ???? hoffe nicht :-)) > > m.f.G. Roland > > |
