Hallo Carsten, mit BASCOM AVR und Atmel-Controllern und auch mit der M-Unit habe ich schon viele (auch umfangreiche) Projekte realisiert. Ich kenne BASCOM wie auch C-Control seit Ihrer Geburtsstunde. Der von Dir angefragte Geschwindigkeitsunterschied ist hier sehr groß. Du kannst es selbst probieren. Erstelle für beide Vergleichsmuster einen kurzen Code in BASIC der einen Port toogeln läßt und messe die Ausgangsfrequenz. Die Ausgangsfrequenz der M-Unit ist 5,7 kHz. Dasselbe beim MEGA 103 mit 6 MHz-Quarz über 500 kHz. Natürlich kann der Unterschied je nach zu compilierenden Code geringer sein, der Unterschied liegt aber immer über dem 40-fachen (bei 6 MHz-Quarz). Die neue M-Unit 2 konnte ich allerdings noch nicht testen. Gruß Georg > Hallo, (kleiner Blick zur Konkurrenz :-) hat jemand Erfahrungen mit Benchmarks zu BASCOM - AVR auf AVR-Controllern? > > die M-Unit 2.0 wird ja so mit ca. 18.000 Basic - Befehlen / Sekunde angegeben, die schafft sie auch wirklich. Hat jemand einen aussagekräftigen Vergleichswert zu o.g. Compiler / Prozessor? > > Gruß Carsten |
