> Am AD-Port 7 der Station kann man angeblich die Spannung der Backup-Batterie messen. > (Für alle Unit Besitzer: Das ist ein interner Port) > > Wie erhalte ich einen korrekten Wert am AD-Port 7? > Es müßten eigentlich über 12Volt sein. > Aber ich bekommen bei Abfragen des Ports immer 10,xx Volt heraus. > > Hat da jemand ne Idee dazu? > > //////////// > AD[7] 'Spannungsüberwachung ADPort 7 > Hallo, bei meiner Station mit angeschlossenem I/O-Terminal habe ich eingefügt define Spannung AD [7] und Spannung ausgeben lassen ohne und mit angeschlossener 12-Volt-Batterie: 118 bis 153 (entspricht am internen Messpunkt 11,8 bis 15,3 Volt). Bei dem niedrigen Wert waren beide Relais ein- und bei dem hohen beide ausgeschaltet. Batterie constant 12,4 Volt bezogen auf mein Messgerät. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
