> Hi, First, check out my program in this forum, LCD Possibilitiy Examples v1.3 For CC1M2.01. (sorry, I spelled possibilitiy wrong) There you will find 3 different cursors you can use just by gosubing to one of the subroutines, lcd_cursor_0, lcd_cursor_1, lcd_cursor_2, or lcd_cursor_3. lcd_cursor_0 = cursor off Then it is no problem to place the cursor just by using print#Lxxx#; Example: print#L105#; gosub lcd_cursor_3 Will put cursor 3 on line 1 position 5 on the lcd. Example 2: print#L210#; gosub lcd_cursor_1 Will put cursor 1 on line 2 position 10 on the lcd. I hope this helps you! Bye > > Hallo ! > > Wie kann ich den Cursor auf die erste Zeile setzen, und wie auf die zweite? > > > > Hat schon jemand eine Routine ? > > Für Antworten wäre ich dankbar.! > > > > MfG > > JanPeter > > > Ich meine eine Ausgabe auf das LCD ! > > ' SYNTAX für das LCD-MODULE > ' print"#ON_LCD#"; -> Umleitung zum LCD-MODULE einschalten > ' print"#INIT#"; -> Initialisierung des LCD > ' print"#CLR"; -> LCD Löschen > ' print"#L1nn#"; -> Schreiben in Zeile 1 Position nn (immer zweistellig) > ' print"#L2nn#"; -> Schreiben in Zeile 2 Position nn (immer zweistellig) > ' print"#SR#"; -> Scroll right > ' print"#SL#"; -> Scroll left > ' print VARIABLE -> Schreibt den Wert der Variable ins LCD > ' print WERT -> Schreibt den durch WERT bezeichnenten Wert ins LCD > ' print "xyz" -> Schreibt einen String ins LCD > ' print"#OFF#"; -> Umleitung zum IR-MODULE abschalten (zurück auf > ' die serielle Schnittstelle. > > Die letzte Zeile soll bestimmt heissen -> Umleitung zum LCD-Modul! > |
