Guten Tag! Download mBasic 1.1/2.0 (6) Freitag, 22.10.2004 Neben einer neuen Oberfläche wurden auch zahlreiche Anregungen und Wünsche umgesetzt! Beispielsweise können die Simulator Objekte einfacher verwaltet werden, die Bedienung des Editors für BASIC und Assembler wurde verbessert, außerdem erkennt er Fehler im Quelltext während der Eingabe viel schneller als bisher. Und der Compiler wurde um SUB und FUNCTION mit Parameter erweitert, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist: Dim x, y As Word = 0 ' Neue Divisionsfunktion als Ersatz für die fehlerhafte der 1.1 Function Div(x,y) Select Case y Case Is > 0: Div = x/y Case Is < 0: Div = -(x/Abs(y)) Case Is = 0: Call Fehler() End Select End Function ' Hier beginnt das Hauptprogramm Print Div(50,10) Print Div(50,-10) Print Div(50,0) End ' Eine kleine Fehler - Abfang Routine! Sub Fehler() Print "Division durch Null!" Do: Loop End Sub |
