> > > Hallo, > > habe eine M-Unit2.0 und habe ein LCD-Display über einen PCF8574 angeschlossen. > Funktioniert soweit alles, blos die Ansteuerung ist etwas sehr umständlich. > Gibt es eine Möglichkeit, die Munit2.0 internen LCD-Befehle auf den PCF8574 umzuleiten? > > Mfg > > Falk Hallo.... Ja, ich weiss, das ist recht umständlich. Es geht aber leider nicht anders weil PRINT"xyz" schon auf dem IIC-Bus geschickt wird, aber als Byte. Und das LCD läuft ja im NIBBLE-Mode, d.h dass die Hälfte der 8 Bit Steuersignale sind und die andere Hälfte ist das halbe Datenbyte. Es würde mit 2x PCF8574, gehen da das LCD normal einen 8Bit Datenbus hat. Der 2. PCF erzeugt die Steursignale. ciao...... |
