Hi > Hallo @ all, > > bin in C-Control so ziemlich unbedarft, > ist es möglich mit dieser C-Control Variante eine kleine Maschinensteuerung aufzubauen? > > Z.B. > -wenn Schalter 1 "geschlossen" und Schalter 2 "offen" soll Motor 1 laufen bis Schalter 3 geschlossen ist. > > -wenn Schalter 1 und 3 "geschlossen" und Schalter 2 "offen" dann Motor 2 Laufen bis Schalter 4 geschlossen. > > usw. > ist möglich > Wenn ja müssen die Spannungen für die Motoren (6-12Volt) über Relaise geschaltet werden, oder kann die C-Control die motoren direkt schalten. Relais sind notwendig > > Es wären 6 Schalter und 3 Motoren zu Kontrolieren. sollte auch kein Problem sein. Für diese Aufgabe sollte auch die alte C-control ausreichen. > > > m.f.g. > gruß gerhard |
