> Hallo! > > Zuerst einmal Danke für die schnelle Antwort an beide. > > Gerhard: > Noch eine Frage. Kann ich den Ausgang der Stromzange direkt an einen analogen Eingang der C-Control anschließen? > > Gruß Markus > > > > Hallo Markus > > > > Wie wäre es mit dem Stromzangenadapter VC 601 ( 21 01 72-33 ) von Conrad. Dieser Adapter kann Geleich/ und Wechselstrom messen und gibt 1mV/A aus. Diese Spannung dann mit der C-Control messen und in KW/h umrechnen. Zange kostet 72 €. > > > > gruß gerhard > > > > > > > Hallo zusammen. > > > > > > Ich habe mir ein neues Projekt zu Aufgabe gestellt, bin dabei gleich auf ein Problem gestoßen. > > > > > > Ich habe eine Photovaltaikanlage (macht aus Sonne Strom) auf dem Dach und möchte diese gerne überwachen > > > und den täglichen Ertrag auswerten. Hierfür gibt es für den Wechselrichter auch ein entsprechendes Modul, welches dies auch macht, aber für ca. 400 - 700 Euro ist mir das ganze doch etwas zu teuer. > > > > > > Nun habe ich mir überlegt mit Hilfe einer Stromzange und der C-Control dieses Projekt zu realisieren. > > > Aber wie kann ich eine Stromzange mit der C-Control verbinden. Braucht man hierfür noch eine bestimmte Beschaltung, Widerstände oder so was. Läßt sich das ganze so einfach umsetzten oder ist das alles etwas komplizierter als ich denke. > > > > > > Vielleicht weiß ja jemand Rat. > > > > > > Schon vorab mal vielen Dank und noch einen schönen Feiertag. > > > > > > Gruß Markus > > > > > > > > > hallo Markus ! eine einfache Rechnung zeigt , dass die direkte Auslesung der Stromzange per C-Control nicht sinnvoll ist : Angenommen , die verwendetet Referenzspannung sei 2,56 Volt , dann ergibt sich bei 8 Bit = 256 Schritten eine Auflösung von 10 mV pro Schritt . Bei einem Zangenfaktor von 1 mV/Amp wären das dann 2560 Ampere für Vollausschlag , bei 10 Ampere Auflösung . So geht es also nicht . Wenn schon Zange ( prima , wegen der galvanischen Trennung) dann für diesen Zweck wohl nur Zange+ Messverstärker+ gesplittete Spannungsversorgung Gruß...................................Heino |
