Also Fehler eingrenzen kommt überhaupt was an? define character byte if rxd then get gosub Test #Test "schalte IO-Pin auf high" pause 50 return Hast Du denn eine Schleife die "R", "I", "N" auch einliest und dann wegschmeisst? Du hast so knapp geschrieben das man über das drumherum und was Du schon probiert hast nix weiss. sl > Da kommt halt RING an. Wie es auch soll. > Nur leider klappt es an der cc nicht mit der Auswertung. > Da liegt momentan mein Problem > > > > > > > > > > > > > Hallo Leute. > > > > > > Möchte gern das Ring auswerten das vom Handy bei eingehendem Anruf über die Schnittstelle ankommt. > > > Leider komme ich irgendwie nicht wirklich weiter. > > > Habe das Handy bereits mit der micro verbunden (RXD TXD natürlich gekreuzt + masse). > > > > > > Vor dem eigentlichen Programm habe ich die Schnittstelle über "baud9600" eingestellt und eine kurze "pause25" eingefügt. (Handy Datenrate ist auch 9600) > > > > > > Ich möchte nur das G des gesendeten RING auswerten. > > > > > > define character byte > > > if rxd then get character > > > if character = 71 then gosub auswertung ' 71 = G ist richtig? > > > > > > Irgendwie klappt das alles nicht. Was mache ich denn nur falsch? > > > Kann mir einer hilfestellung leisten? > > > Währe euch sehr Dankbar da ich am verzweifeln bin. > > > > > > Vielen Dank im Vorraus > > > > > > > > > > > > Ich würde das Handy zunächst mal an den PC anschliessen > > und mit Hyperterminal anschauen was denn da an Zeichen reingekrabbelt kommt > > > > sl > |
