 Re: Maschinencode in den EEPROM laden? Kategorie: Verschiedenes (von Dietmar, Homepage - 9.11.2004 23:30)
 Als Antwort auf Re: Maschinencode in den EEPROM laden? von Kay - 9.11.2004 21:44
Hallo Kay.
> Seltsamerweise verstehst du dabei nicht mal die simpelste
> Frage und gibst nicht eine verwertbare Antwort.
Henrik hat Deine Ausgangsfrage sehr wohl verstanden und vollkommen korrekt darauf geantwortet. Es gibt zwei Versionen der C-Control-1. Nur bei der älteren Version 1.1 ist Assemblerprogrammierung möglich, nicht bei den neueren C-Control-Varianten M-Unit 2.0 und Micro. Bei der alten C-Control steht das Maschinenspracheprogramm im internen EEPROM. Das zweite (externe) EEPROM ist über einen per Software emulierten I²C-Bus mit dem Kontroller verbunden. Maschinenspracheprogramme können in diesem externen EEPROM deshalb nicht direkt ausgeführt werden. Dieser Bereich liegt außerhalb des Adreßbereichs des Kontrollers.
Du brauchst keine Angst zu haben, mit den 10000 Programmierzyklen des internen EEPROMs nicht auszukommen. Wie Henrik schon sagte, braucht man etliche Jahre, um das zu zerstören. Und falls Dir das Übertragen des Maschinenspracheprogramms in das EEPROM nicht schnell genug geht, kannst Du Deine C-Control mit einem schnelleren Quarz ausstatten. Wie in den FAQs beschrieben sind 8 MHz immer möglich. Manche Leute betreiben die C-Control sogar mit bis zu 24 MHz.
Gruß
Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *tnx* (von Kay - 10.11.2004 19:11)
    Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *tnx* (von Achim - 10.11.2004 21:43)
    Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *tnx* (von Henrik - 10.11.2004 20:52)
        Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *tnx* (von Michael - 11.11.2004 13:50)
        Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *lol...weiter, weiter* (von Kay - 10.11.2004 23:12)
            Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *lol...weiter, weiter* (von Dietmar - 11.11.2004 22:19)
            Re: Maschinencode in den EEPROM laden? *lol...weiter, weiter* (von strini - 11.11.2004 5:57)
                re: *lol...weiter, weiter* (von Kay - 11.11.2004 9:32)
