Oha.. ich sah dect als Pflichtübung an und bin wohl deshalb nie darüber gestolpert. Demnach muss sich der CCplus-User mit Main-Unit also gar keine Platte machen. Nach Einschalten und Reset sind die Ports schon "Eingänge", und somit high. Es reicht, zu bedenken, den Portzustand im Bedarfsfall für das eigene Verständnis zu negieren. An dieser Stelle noch eine Warnung, Jan - man kann nicht genug warnen: Du solltest beim experimentieren mit manuellen Schaltern peinlichst genau darauf achten, was du programmierst. Hast du einen geschlossenen Kontakt an einem Digitalport und schaltest den Port per Programm(-fehler) auf high, ist das dessen Ende und vlt sogar das Ende des ganzen Kontrollers. - die Ports sind recht empfindlich und vor nichts geschützt! Also beim basteln und experimentieren besser keine Öffner verwenden oder mit zum Beispiel V4011 und dgl. Gatter vorschalten. |
