> wenn die flanken etwas abgerundet sind, sollte das nicht so schmerzlich sein. > überschwinger machen je nach heftigkeit den größeren fehleranteil aus. > > zur spannung hast du nicht geantwortet.... kannst du dem CControl saubre > 5 V für high und saubre 0 V für low garantieren oder liegen die werte > in für ihn "unlogischen" bereichen irgendwo dazwischen? > von 0,2 V toleranz kannst du ausgehen. das ist nicht viel. > evtl. hilft es, ein CMOS-gatter á la V4011 vorzuschalten. vor diesem kann man > besser herumexperiementieren und hat hintenraus am CControl wenigstens > eine sauberes signal. die CControl läuft momentan noch im Applikationsboard. über den optokoppler werden 0V durchgeschaltet, das Oszi-Bild sieht vom Signal her eigentlich sauber aus. um sicherzugehen werde ich mal in der kiste kramen und einen 4011 davor schalten |
