Hallo, es ist sehr mühsam bis unmöglich, aus Deiner Beschreibung zu verstehen, wie die Steuerung funktionieren soll. Die Komponenten passen zusammen, allerdings müßtest Du eine der beiden Relais-Platinen etwas umverdrahten (Ports 5-8 auf 1-4 legen). Kauf Dir erst mal die Unit mit Appl.Board und eine Relais-Platine + evtl. das Klemmenmodul (um ein paar Schalter anzuschließen), und fang mit einem ganz kleinen und einfachen Programm an... (Demos auch für Relaismodul liegen bei). Gruß Carsten > Ich bin gerade bei der Zusammenstellung meiner ersten Steuerung. > Die Vorgaben: 4 Dachflächenfensterrollos (-24V, 0,5A) au/zu 1) über einen "Hauptschalter/Generalschalter" (alle Fenster mit Mikroschalter ausgerüstet) > 2) über die Rollotaster/Schalter? > 3) durch die Automatik a) nach Sonnenuntergang > b) bei zuviel Sonneneinstrahlung > c) bei Regen > d) bei Wind > 230/24V Trafo, 4,3A vorhanden > Brückengleichrichter vorhanden > Motorantriebe (24V-, 0,5A) vorhanden > > Aus dem Conrad-Katalog hätte ich mir hierzu folgende Komponenten zusammengesucht: > 64 11 38-13 DCF Empfängerplatine (Zeitgeber) > 19 88 47-13 C-Control I App-Board 2.0 > 19 88 36-13 Relaismodul f App Board 2Stk > 19 88 11-13 Klemmenmodul > Bei den Sensoren bin ich leider noch nicht fündig geworden. > Als Rolladen-Taster hätte ich vor Doppeltaster zu verwenden? > > Würde sich jemand aus dem Forum die Zeit nehmen und diese Liste durchackern und mir eventuelle Fehlersagen. Auch für Hinweise ob oder das gewisse Bauteile nicht zusammenpassen wäre ich dankbar. > lg > werner > > |
