> > Hallo, > ich möchte gern in einer Haussteuerung 240 V Geräte schalten und erfassen. > daher habe ich noch zwei fragen: > 1: spricht was dagegen elektronische Solid State Relays direkt an die ports der cc1 anzuschließen? Die Ports der C-control geben maximal 10mA her wenn das zur Ansteuerung der Relais reicht geht es sonst müsstest Du noch einen Transistor als Stromverstärker dazwischen schalten > > 2: wie kann ich 240V spannungen (digital) erfassen -bzw gibt es dafür fertige (8bit)module? > 240V ein / aus könntest Du folgendermassen detektieren Es gibt eine kleine Schaltung mit der man LEDs an 230V betreiben kann download hier http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195936-as-01-de-vorschaltplatine_fuer_230v.pdf Die Schaltung ist so simpel die kann man sich selber nachbauen. statt einer normalen LED schliesst Du die LED-Seite eines Optokopplers an zum Beispiel einen CNY17 bei www.reichelt.de http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=10QYUT1NS4AQoAAHJ2aYs445d108f7f4693a48e268f695237da94;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A55;WG=0;SUCHE=cny17;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard;ARTIKEL=CNY%252017%252FI;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore schlappe 0,17 Euro Die FotoTransistorseite des Optokopplers wird dann an einen Digiport angeschlossen aber bitte mit Strombegrenzungswiderstand ! +5V . . Kollektor des Fototransistors Emitter des Fototransistors . . Digi-Port------- Pullup-Widerstand 10kOhm--+5V . . 600 Ohm (evtl. auch kleiner) . Masse Diese Schaltung funktioniert folgendermassen: fliesst kein Strom durch die LED des Optokopplers (240V aus) sperrt der Fototransistor sein Widerstand ist sehr hoch und in der Parallelschaltung zum 10kOhm-Pullupwiderstand vernachlässigbar +5V . 10kOhm . ----------> Digiport . .----Elko--- Masse . 600 Ohm . Masse Am Digiport liegt eine Spannung von ca. 0,3V das wird von der cc1 immer noch sicher als low-Pegel gewertet fliesst Strom durch die LED des Optokopplers schaltet der Transistor durch der Widerstand des Transistors ist im Vergleich zum 600 Ohm-Widerstand klein. D.h. am Transistor fallen ca. 0,7V Spannung ab am 600 Ohm-Widerstand 4,3V das wird von der cc1 als high-Pegel gewertet Der 600-Ohm-Widerstand dient der Strombegrenzung für den Transistor. Aber auch für den Digiport sollte der versehentlich als Ausgang und high geschaltet werden dann fließen nur 5V / 600 Ohm = 8,3 mA (Digiport max 10mA) Optokoppler gibt es auch im 4er oder 8er-Pack in einem Gehäuse so this should work wenn sich der Schaltzustand nur 3-4mal am Tag ändert könntest Du auch Relais nehmen die mit 230V betrieben werden bei www.reichelt.de Typ FIN 41.52.8 230V 3,55 Euro http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=10QYUT1NS4AQoAAHJ2aYs445d108f7f4693a48e268f695237da94;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C33;WG=0;SUCHE=relais%20230V;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard;ARTIKEL=FIN%252040.52.8%2520230V;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore So ein Relais zieht 8mA das könnte unter Umständen sogar weniger sein als die LED-Schaltung Macht bei 240V ca. 2W pro Relais ist also nicht so ganz ohne Wenn es sich irgendwie machen lässt auf Niederspannungsebene zu detektieren würde ich das machen. noch eine Möglichkeit wären 230V-Glimmlampen die verbrauchen ca. 2mA. Die könnte man dann auch mit einem Fototransistor und einem Elko kombinieren Der Elko ist notwendig um die Signalwechsel der Glimmlampe die ja 100 mal pro Sekunde an/aus geht wegzubügeln also such Dir was aus sl > danke auch > ciau > reinhard |
