Hallo, > du könntest den Hexadezimal Wert zum Beispiel so ausrechnen: [längliches Beispiel entsorgt] jupp, das geht natürlich, alternativ würde ich allerdings den guten alten Algorithmus für die Hex->ASCII Convertierung empfehlen: [code] declare data [as] byte 'ggf als Funktion oder Subroutine schreiben, je nach verwendeter Sprache 'hier als Funktion für Basic++, in mBasich geht es ähnlich: function hex_to_ascii() if data < 10 then data = data + 48 else data = data + 55 end function [/code] Schwuppdiwupp kann man einen beliebigen numerischen (1-stelligen) Wert mittels einfachem put an die Schnittstelle mit ihrem Klartext ASCII-Eqivalent ausgeben. Das ist die Methode, die seit CPM, Brotkasten, Atari600/800 und sogar heute noch die beste ist :-). Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de |
