hallo Mirco wenn du bei define "eingeng" schreibst und im "loop" "eingang" wirds eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Ist Vermutlich nur ein Schreibfehler hier und nicht im Programm. > Hallo Leute. > Habe gestern einen simplen test eines eingangs an der micro machen wollen. > Dazu habe ich folgendes "programm" geschrieben: > > define eingeng port[5] > define ausgang port[4] > > #loop > if eingang = 1 then ausgang = 1 > loop > . > Hatte gedacht das wenn ich nun eine 1 auf port 5 gebe das der eingang 1 wird. Funktioniert aber nicht. Auf dem "testbord" der micro leuchtet nur die les des eingangs, der ausgang bleibt aus. > > Ändere ich das programm auf: > > define eingang port[5] > define ausgang port[4] > > #loop > if eingang then ausgang = 1 > loop > > So funktioniert es wie gewollt. Sobald der Eingang einmal auf 1 gezogen wird geht der Ausgang auch auf 1 (und bleibt 1). > > Mich würde nun interessieren warum es mit dem ersten programm nicht geht? > > Vielen dank für die hilfe. > Mirco > > > |
