Hallo. Hätte die Beschreibung genauer lesen sollen:-) Werde es mal versuchen if ... = on then... Was ich noch merkwürdig finde ist, das mein anderes programm mit dem downloadtaster dan funktioniert. In dem Programm schreibe ich if download = 0 then .... so funktioniert es auch super. Der downloadtaster schaltet allerdings masse. wenn es verdreht ist kann das doch eigentlich auch nicht funktionieren oder? Bin etwas durcheinander. Aber was du geschrieben hast erklärt mein Problem und das war ja auch nur das was ich wollte. Vielen Dank für die hilfe. Ist immer wieder toll hier! Sollten sich andere Foren ein Beispiel dran nehmen. Grüße Mirco > In der Beschreibung steht: > Um einen Digitalport (p) abzufragen, schreiben Sie IF p THEN ... oder IF p = ON THEN ...Falsch ist IF p = 1 THEN ..., da Digitalports nie den Wert 1 annehmen (ON ist ungleich 1!!!). > Also die ccontrol arbeitet intern mit -1 und 0 . ON = 0 : OFF = -1: Die 1 ist in jeden zustand nicht da, 0 ist ein , -1 ist aus. > irgendwie unlogisch > > gruß Lorenz > |
