> Hallo, > Eine geringe Anzahl der P/E-Boards wurde mit einem falschen Widerstand R5=R6=10k ausgeliefert. Löten sie einen Widerstand 4k7 bis 2k7 parallel dazu. Ziehen Sie JP2 auf dem P/E-Board vor dem Download oder dem Betrieb der Schnittstelle ab. Ich habe jetzt keinen Plan zum Berechnen des Widerstandes, aber R5 und R6 sind laut Strichcode (R5: Braun, Braun, Schwarz, Violett, Gelb, gemessen 4,7 KOhm; R6: Braun, Rot, Schwarz, Violett, Braun, gemessen 10 kOhm) unterschiedlich. Mit oder ohne JP2 funktioniert es nicht. Wenn JP gesteckt ist und ich den Schalter Richtung COM Port schiebe leuchtet die rote L2 LED, nicht aber L4. Es ist egal, ob ich die Downloadtaste gedrückt halte dabei oder nicht (habe das natürlich auch so gemacht, wie Du mir das gesagt hast). Dann habe ich mal die Potentiale an den Widerständen gemssen (Schalterpos 0, Download Taste nicht gedrückt). R1: 0V, R2 = 0,19 V, R3 = 0 V, R4 = 1,1 mV, R5 = 10,2 mV, R6= 2,38V, R7 = 0,3 mV, R8 = 0,2 mV, R9 = 0,1 mV, R10 = 0 V, R11 = 782 mV, R12 = 0 V. Die Dioden D6 und D7 lieten einen Strom mit der Spannung 16 mV, d7 = 718 mV. An den Anschlüssen +5V und GND liegt auch ein Potential von 5 V (Vorzeichen korrekt) an. P1 scheint auf 3,31 kOhm zu stehen. Leider habe ich keinen Transistorprüfer um T1 - T3 zu testen. Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de |
