> > > Moin Leute > > > > Ich möchte mir eine Heizungsregelung mit der CC1 bauen. > > Nun die Frage. Welchen Sensor nimmt man. Ich brauche einen für > > die Aussentemperatur (ca -30° bis +30°) und einen für die Vorlauftemperatur. (ca. +20° bis +70°) > > Die Sensoren möchte ich per Spannungsteiler anschliessen. Die Linerarität fange ich mit > > Tabellen ab. > > Mir ist bei Conrad der 94097 ins Auge gefallen. Hat jemand damit Erfahrungen? Oder gibt es > > bessere Sensoren für diese Aufgabe? > > Kennt jemand den Wert für den Teilerwiderstand des 94097? > > Vielen Dank > > Gruß Björn > > PS Genießt den Sonntag!!! > > > > Hallo Björn habe mal eine kleine Escel-Tabelle dazu gemacht > > Uref 5 V > Volt/AD-Digit 0,0196 V/AD-Digit > > R-Teiler 8000 Ohm > > R(Tmin) 40000 Ohm = -30 °C > R(Tmax) 1200 Ohm = +40°C > > > R-Teiler AD-Digits-Differenz U-TMin U-TMax Delta U > 1000 109,69 4,88 2,73 2,15 > 2000 147,23 4,76 1,88 2,89 > 3000 164,35 4,65 1,43 3,22 > 4000 172,97 4,55 1,15 3,39 > 5000 177,31 4,44 0,97 3,48 > 6000 179,24 4,35 0,83 3,51 > 7000 179,7 4,26 0,73 3,52 > 8000 179,24 4,17 0,65 3,51 > 9000 178,16 4,08 0,59 3,49 > 10000 176,68 4 0,54 3,46 > 11000 174,92 3,92 0,49 3,43 > 12000 172,97 3,85 0,45 3,39 > 13000 170,9 3,77 0,42 3,35 > 14000 168,76 3,7 0,39 3,31 > 15000 166,57 3,64 0,37 3,27 > > > > Uref 5 V > Volt/AD-Digit 0,0196 V/AD-Digit > > R-Teiler 8000 Ohm > > R(Tmin) 2800 Ohm = 20°C > R(Tmax) 283 Ohm = 80°C > > > R-Teiler AD-Digits-Differenz U-TMin U-TMax Delta U > 50 33,81 4,91 4,25 0,66 > 100 57,79 4,83 3,69 1,13 > 150 75,37 4,75 3,27 1,48 > 200 88,59 4,67 2,93 1,74 > 250 98,7 4,59 2,65 1,94 > 300 106,54 4,52 2,43 2,09 > 350 112,66 4,44 2,24 2,21 > 400 117,47 4,38 2,07 2,3 > 450 121,24 4,31 1,93 2,38 > 500 124,2 4,24 1,81 2,44 > 550 126,5 4,18 1,7 2,48 > 600 128,27 4,12 1,6 2,52 > 650 129,61 4,06 1,52 2,54 > 700 130,59 4 1,44 2,56 > 750 131,27 3,94 1,37 2,57 > 800 131,7 3,89 1,31 2,58 > 850 131,92 3,84 1,25 2,59 > 900 131,97 3,78 1,2 2,59 > 950 131,87 3,73 1,15 2,59 > 1000 131,65 3,68 1,1 2,58 > 1050 131,32 3,64 1,06 2,57 > 1100 130,9 3,59 1,02 2,57 > 1150 130,4 3,54 0,99 2,56 > 1200 129,84 3,5 0,95 2,55 > 1250 129,22 3,46 0,92 2,53 > 1300 128,56 3,41 0,89 2,52 > 1350 127,86 3,37 0,87 2,51 > 1400 127,12 3,33 0,84 2,49 > 1450 126,36 3,29 0,82 2,48 > 1500 125,57 3,26 0,79 2,46 > 1550 124,77 3,22 0,77 2,45 > 1600 123,95 3,18 0,75 2,43 > 1650 123,12 3,15 0,73 2,41 > 1700 122,27 3,11 0,71 2,4 > 1750 121,43 3,08 0,7 2,38 > 1800 120,57 3,04 0,68 2,36 > 1850 119,72 3,01 0,66 2,35 > 1900 118,86 2,98 0,65 2,33 > 1950 118 2,95 0,63 2,31 > 2000 117,14 2,92 0,62 2,3 > > Bei einem Spannungsteiler kann man den AD-Wertebereich auf direktem Wege niemals komplett nutzen -30 bis +40 ca. 2/3 > > +20°C bis 80°C nur ca. 1/2 > > kommt noch die Nichtlinearität des Sensors und die Nichtlienarität des Spannungsteilers hinzu > > PT1000-Sensoren sind in sich schon FAST linear > > Die gibt es bei Conrad in ganz unterschiedlichen Ausführungen > > Wenn man die mit einer Konstantstromquelle betreibt, erhält man > einen ebenso FAST linearen Spannungsverlauf > > bei > > http://cctools.hs-control.de/home.php > > gibt es entsprechende Sensorschaltungen > > Du kannst Dir diese Messschaltungen aber auch > relativ einfach mit Operationsverstärkern selbst bauen > > eine recht gut verständliche Anleitung gibt es hier > > http://www.thesunscreenman.com/download/msy0000.pdf > > Die Konstantstromquelle mit LM317 funktioniert bei > niedrigen Strömen (1mA nicht so zuverlässig) > > dafür solltest Du lieber eine dieser Schaltungen verwenden > > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm > > die anderen Schaltungsteile sind prima > > Man braucht auch nicht unbedingt +-12V > > 0-9V tuns auch wenn Du als maximales Ausgangssignal 0-5V haben willst > > sl > Danke für die ausführliche Antwort |
