Hallo, 10 Euro für 8 ! Relais kannste echt haken das kostet ja ein Relais für 25 A alleine mehr bis Conrad das in 8-facher Ausführung mit Ansteuerelektronik in ein Gehäuse gepackt hat wird das bei CONRAD schätzungsweise 150 Euro kosten. Ich habe mir dazu auch schon mal Gedanken gemacht. Es gibt dabei aber einiges zu bedenken: Möglicherweise darf man Geräte die einen manuellen Ein/Aus-Schalter haben gar nicht automatisiert schalten weil das viel viel öfter gemacht werden kann als mit einem manuellen Schalter. Wenn ein Gerät "feststehend" verkabelt wird, muss man andere Kabelsorten verwenden wie für mobile Geräte. Wenn man ganz ganz sicher gehen will, muss die Installation dann wahrscheinlich trotzdem von einem Fachmann abgenommen werden. Mein Vorschlag wäre ein Modul das einen "optischen Eingang" hat in den eine Standard 5mm-LED reinpasst. Man stöpselt die LED in das "Aufnahme-Loch" und damit ist die "Steuerleitung" angeschlossen. Dann muss man nix Schrauben und die 220V bleiben garantiert innerhalb des Gehäuses man muss das Gehäuse nicht öffnen und die 220V liegen nur an der eingebauten Steckdose an. Was dem recht nahe kommt ist die Schaltsteckdose mit Dämmerungsschalter von ELV Artikel-Nr.: 68-585-83 für 9,95 Euro (pro Stück) http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00160837420451046168&Referenz=585%2D83&Gruppe=HT%2DSD&Stufe=2 Da könnte man über dem Lichtsensor ein kleines Gehäuse mit LED drin befestigen. da kann die Conrad-Apotheke mal wieder voll einpacken die haben sowas gar nicht im Programm und die Hutschienenversion kostet gleich 45 Euro. sl > naja das geht in die Richtung, aber erstens ist es nur EIN Relais, zweitens braucht es eine extra 10V Betriebsspannung, drittens ist es (dafür daß es nur eines ist) nicht ganz billig und nicht jeder will evtl. auf Hutschienen montieren, viertens - was passiert bei mehr als 10 Ampere? > > Generell sieht das recht brauchbar aus, wenn man nur ein Gerät schalten will. Allerdings hätte ich das Teil niemals unter seinem bürgerlichen Namen "RELAIS STUFE FÜR DCF-SCHALTUHREN MODUL" vermutet... :-) > > Danke und Gruß > Carsten > > > Hallo auch, > > schon mal Art.Nr. 641162 - 14 versucht - gehört zwar zur Station, ist aber auch "C-Control". > > > > Cu Rene, > > alias Topmail > > > > > |
