> Hallo, > > also ich habe mir die Unit Micro PCB samt P/E Board geholt. Ich versoche das Board mit 10,5 V Gleichstrom, wobei der - Pol aussen und der + Pol innen sitzt vom Netzstecker. Die Unit ist auf dem > Board korrekt angeschlossen (mehrmals überprüft und versucht). JP2 überbrückt die beiden Pins oder > auch nicht (ich habe beides ausprobiert). Wenn JP2 gezogen ist tut sich gar nix beim Wechsel des > Modus mit dem Schalter SW1. Auch das Gedrückthalten der Taste "Download" hilft nicht weiter. > > Wenn JP2 gesetzt ist leuchtet immerhin L2 beim Modus 1 (Schalter zur seriellen Schnittstelle). Im > Modus 0 tut sich nichts. In beiden Modi hat das Betätigen von "Download" oder das Gedrückthalten keinen Effekt (man sieht nichts und man kann auch nichts uploaden). Wenn ich jetzt den GND Port der Unit heraustecke leuchten auf einmal alle LEDS (außer L6 glaube ich). Klick man nun auf "Download" leuchtet wiederum für die Zeit während man die Taste festhält wieder nur L2. > > > Ich habe mal die Kontakte geprüft und es scheint, dass kein Problem der Bauteile vorleigt. Zumindest was ich so im groben Überfliegen mal sehen konnte. > > Was mache ich falsch? > > Gruß, > > Stefan Hallo Stefan, ich habe die gleichen Probleme. Ich habe 2 für mich identische Programmieradapter, bei einem funzt es beim anderen nicht. Auch die gelbe Led leuchtet im Programmiermodus nicht ( egal welches Board ) Warum das eine Board funzt und das andere nicht habe ich noch nicht raus bekommen, allerdings scheint die "Billiglösung" mit den Transistoren als Pegelwandler nicht die Beste zu sein. Gruß Hansi |
