Hi, hab grad frisch Formatiert, deshalb die Pause! Also: Die Karte nennt sich : "Relaiskarte 8fach Seriel" - Sie wird über ein Comkabel angesteuert - Baud 19200 (lässt sich nicht softwaremäßig verstellen) - in der anleitung steht ein kleines Prog in irgendeinem Basic-Slang - Das hat aber Fehler (laut Conrad) - habe mir dann zum rumspielen das Kaufbare Steuerprog namens: "LeC" gekauft, mit welchem die Karte sich auch Steuern lässt, nur reichen mir die möglichkeiten nicht denn wie gesagt, ich möchte sie an meine cc1 anschließen - habe mit Delphi ein Steueprog geschrieben, das nur darauf wartet, das ich rausbekomm was ich wie senden muss - Habe in einem anderen Forum diese Frage schonmal gestellt und beim Stöbern ein Prog gefunden, welches angeblich funktioniert (nur hat der schreiber nich die karte ab- sonder die cc1 aufgetacktet) Habe im Netz volgenden Source gefunden: MSComm1.CommPort = "2" MSComm1.Settings = "19200,N,8,1" MSComm1.InputMode = comInputModeBinary MSComm1.PortOpen = True MSComm1.Output = Chr$(1) & Chr$(1) & Chr$(0) & Chr$(0) Der soll angeblich funktioneren und hier das angeblich funtzende cc1-Prog: 'Start put 1 put 0 put 0 #MAIN if RXD then get tmp else pause 50 goto send goto MAIN #send put 3 put 1 put zaehler put (3 xor 1 xor zaehler) if (zaehler > 254) or (zaehler < 0) then zaehler = 0 else zaehler = zaehler + 1 goto MAIN Habe den Quartz nicht testen können! Kabel funtzt (sichtbar daran, das es funtzt, wenn sie auf 4er Quartz steht) Hoffe das sind genug Infos Toxic |
