> > > > > > > > > Ich habe mir eine Wetterstation mit Datenlogger mit der C-Control I (Appliction-Board I) gebaut. Doch leider zeigen jetzt alle Analogen Ports viel zu hohe Werte an. > > > > > > Was bedeutet eigentlich "jetzt"? Ging's schon mal? Falls nein: Woher weisst Du, dass Du die richtige Formel zum Umrechnen von gemessener Spannung in Anzeige-Wert verwendest? > Die CControl hat ca. 2.Monate gut Funktionert die Messwerte waren wie sie sein sollten. > Am Programm habe ich nichts geändert. > Ich habe nur für kurze Zeit ein anderes Netzteil benutzt. > Kann der Prozessor ein Schaden genommen haben? > > > > > > > > > > > > > > > Welche Spannungswerte liefern die Sensoren und welche werden angezeigt? Wie misst Du? > > > > > > > > Die Sensoren liefere ein Spannung zB 0,8 volt (soll 15 °C ) Anzeige maxwert 102,5 °C . > > > > > > Und die 0,8 V misst Du direct an der CC? Welchen Bytewert liest Du am Port ein? Nach welcher Formel berechnest Du die 102,5°C, die Du anzeigst? > > > > > > > Beim Luft Drucksensor ist das gleiche wenn ich ein Unterdruck mache ( mit den Mund sauge) geht die Anzeige von maxwert nach unten. > > > > > > Welche Spannung liegt ohne Unterdruck an der CC an? Welche mit? > > > > > > > > > Wie lang kann ein Nullmodemkabel maximal sein. > > > > > > > > > > So dass noch eine gesicherte Kommunikation möglich ist, meinst Du? Wenn sich die Geräte an beiden Enden an die V.24-Spezifikationen halten, die Drähte verdrillt und nicht an einer Hochspannungsleitung entlang verlegt sind, sollten mehrere dutzend Meter kein Problem sein. Welche Länge schwebt Dir denn so vor? > > > > > > > > > Ich dachte an ca.50 Meter. > > > > > > Das ist unter den von mir genannten Nebenbedingungen nicht grundsätzlich unmöglich. > > > > > > Bye > > > Achim > > > |
