 Re: Aller Anfang ist heavy Kategorie: C-Control I V1.1 (von Peter - 13.12.2004 19:48)
 Als Antwort auf Aller Anfang ist heavy von ReinhardB - 13.12.2004 10:58
> Hallo Peter.
> Ich hoffe du hast doch noch nicht endgültig die Flinte ins Korn geworfen ob der (teilweise ganz amüsant zu lesenden)
> postings auf deine unermüdlichen Fragen. Ich bin selber erst ein nur leicht fortgeschrittenener Laie
> und stand gerade vor einem ähnlichen Problem, einzelne Sollwerte abzuspeichern und wieder zu lesen.
> Mein Unterroutinen dafür sehen etwa so aus:
>  '-------- Variablen definieren ------
>  define a1  byte[1]        ' Variablen für die gesp.Werte
>  define b1  byte[2]
>  define a2  byte[3]
>  define b2  byte[4]
>  define wertA byte[3]    ' Variablen für die aktuellen Werte
>  define wertB byte[4]
>  define welche byte[5]   'welche Taste ist aktuell ?
>  '--------- Tasten definieren --------
>  define taste1     port[1]
>  define taste2     port[2]     ' usw, je nachdem wieviele Tasten.(port 1-3 noch möglich)
>  '     ......                              ' ohne Display auch noch ports 9 - 16
>  define speichern  port[4]
>  define taste6     port[5]     ' Tasten für + und -
>  define taste7     port[6]
>  define taste8     port[7]
>  define taste9     port[8]
>  #EEPROM_Read
>   open# for read        ' Voricht ! solange nicht alle Werte gespeichert wurden
>   input# a1               ' steht hier nur Unsinn !
>   input# b1
>   input# a2
>   input# b2
>   close#
>   welche = 0
>    #start
>  ' --------- Tastenabfrage -----------
>   if taste1 = on then wertA = a1
>   if taste1 = on then wertB = b1
>   if taste1 = on then welche = 1
>   if taste2 = on then wertA = a2
>   if taste2 = on then wertB = b2
>   if taste2 = on then welche = 2
>   if taste6 = on then wertA = wertA +1  'wobei noch dafür zu sorgen ist, daß
>   if taste7 = on then wertB = wertB -1  'Grenzwerte nicht überschritten werden !
>   if speichern = on then gosub EEPROMwrite
>   pause 50
>  goto start
>  ' --------------- Unterprogramme --------------
>  #EEPROMwrite
>   if welche =1 then a1 = wertA   'welcher Sollwert wurde geändert ?
>   if welche =1 then b1 = wertB   'diesen überschreiben.
>   if welche =2 then a2 = wertA
>   if welche =2 then b2 = wertB
>   open# for write      'alle Werte in den Speicher schreiben.
>   print# a1
>   print# b1
>   print# a2
>   print# b2
>   close#
>  return
> Was jetzt natürlich noch fehlt ist die Ansteuerung der Motoren usw...
> Ich hoffe, du kannst nachvollziehen wie das ganze abläuft und dementsprechend abwandeln.
> Vorweihnachtlicher Gruß
> Reinhard
> Hallo Reinhard ,
> danke dir mal für die Programmteile,bin gerade damit am experimentieren !
  Wenn ich das richtig sehe ,dann hattest du das gleiche Problem wie ich .Du stellst mit den Tasten A und B jeweils einen Spannungswert ein ,die DA Ausgänge muss ich aber noch einbauen .
So wie ich das sehe speicherst du aber die Werte für A und B getrennt voneinander ab?!
Werde das einfach mal testen ,bei mir sollen beide Werte der ausgelesenen DA Ausgänge in einem
Speicherplatz zusammen gespeichert werden! Die Analogwerte  der beiden Ausgänge steuern dann je einen Motor in eine bestimmte Position ( x und Y ) so dass ich dann einen bestimmten Punkt im Koordinatensystem erhalte und dieser soll ja dann mit einem Tastendruck (Speichertaste) ausgeführt
werden !
Nur so nebenbei ,damit du verstehst ,welche Funktion die C-Control hier erfüllen soll.
Gruß Peter
Re: Aller Anfang ist heavy (von Henrik - 13.12.2004 19:58)
    Re: Aller Anfang ist heavy (von ManfredW - 15.12.2004 1:07)
        Re: Aller Anfang ist heavy (von ReinhardB - 15.12.2004 8:28)
            ohne Bemühen kein Programmieren (von ManfredW - 15.12.2004 13:21)
    Re: Bist du immer so nett und liebenswürdig...... (von Peter - 14.12.2004 19:45)
        Re: Bist du immer so nett und liebenswürdig...... (von strini - 14.12.2004 20:04)
            Re: Bist du immer so nett und liebenswürdig...... (von Kay - 14.12.2004 20:09)
                Re: Bist du immer so nett und liebenswürdig...... (von strini - 14.12.2004 20:12)
